Andrev3, w koncu trzeba sie odwazyc ... Piatek lepiej mi pasuje , a tak wogole to Ty dales mi adres forum Do zobaczenia..
Pasek rozrządu jak napinać
Tagi: Brak
hmmm ciekawe pytanie które mnie tyle sprawia mi problem co wprawia mnie o zakłopotanie....
hmmm dwóch mechaników sprzecza się w jaką stronę należy napinać pasek rozrzadu oboje pracuja w serwisach i oboje są przeszkoleni.... wiem wiem to nie znaczy ze muszą oboje być dobrymi mechanikami ale jeden naprawia mi auto od dawna drugi dopiero do niego zaglądną w tym tygodniu i podczas wymiany pompy wody powiedział, że pasek był źle naciągnięty tzn w drugą stronę.... hmmm natomiast jak wymianiałem pasek jakieś 30 kkm pierwszy mechanik powiedzial mi, że rozrząd jest źle naciągnięty i poprawil na poprawna stronę...
dla mnie jako użytkownika to nie jest takie śmieszne ja w końcu tym autem jeżdze.
ktos może coś poradzić.
może nawet jakieś zdjęcie jesli sie da
Damian
slavi, i Czader, serdeczne DZIĘKI za pomoc!
punkciki lecą do was
a mnie pozostaje przekazać informacje i zająć się sprawą poważnie.
Jeszcze jedno pytanie czy jeżeli auto eksploatowane jest praktycznie przy wysokich obrotach ( zakres 3000 - 4000 o/m) i przewaznie na autostradzie mozliwe jest, że pasek rozrzadu jest do wymiany po przejechaniu 30 kkm?Damian
zdecydowanie nie. jeśli tak jest to na 99.9% był to źle założony rozrząd, wyjebane rolki/pompa wody.... coś ewidentnie dało dupy albo zostało sp....olone. Na 99.9% któraś rolka nie została wymieniona i staje dęba albo została krzywo/źle zamontowanaZamieszczone przez damianlachJeszcze jedno pytanie czy jeżeli auto eksploatowane jest praktycznie przy wysokich obrotach ( zakres 3000 - 4000 o/m) i przewaznie na autostradzie mozliwe jest, że pasek rozrzadu jest do wymiany po przejechaniu 30 kkm?
Nie ryzykowałbym i o ile rolki są ok (w co wątpię) to przynajmniej pasek dałbym nowy.
Bywa tak że starego typu paski - te nie wzmocnione materiałem - mają takie mini pęknięcia gumy na zewnętrznej ale nie przy 30kkm raczej tak od 45kkm.
Może zrób fotki tego paska i rolek :-)
